у меня есть противоположные наблюдения ...ездят и не парятся ничем :)
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ, САМ ПРОХОДИЛ. РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАБЫТЬ, О ПОТРАЧЕННОМ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВАХ.
Ну значит полезу смотреть ухи))))
НЕ БУДЕТ ОТ УШЕЙ ВИБРАЦИИ. ОТ КРИВЫХ УШЕЙ ТОЛЬКО ВАТНАЯ ПЕДАЛЬ.ВИБРАЦИЯ, ЭТО БОЙ ТОРМОЗНОГО ДИСКА ИЛИ СТУПИЦЫ, ИЛИ И ТОГО, И ДРУГОГО.
В том то и дело! Что все новое подшипники ступичные, и диски тормозные, вобщем сделал центровочные типо втулки тормозных дисков стало лучше! Сейчас с сотки тормозишь нормально с большей скорости бьётВложение 69098
Фланцы должны быть стерильные.!!!
Ну типа на фото видно следы не чистой поверхности.
Все поверхности надо пройти шабером,если нет шабера ножом для резки бумаги - линолеума ,торцом.
Далее через большие гайки прижать диск и замерить биение по наружной поверхности.
В смысле если точнее то статистика говорит что бьёт как правило у того кто не чистит поверхности или берёт дешевые диски( хотя проверенные могут работать) и ещё один нюанс это лужи.
Тормозные диски по 5 тыс штука не совсем дешёвые)
Тут можно долго флудить.я буду говорить версии ты будешь говорить что всё огонь.
Типа в технике чудес не бывает.
Поставил новые проверил боя 0, покатался бой появился проверил ,дальше по обстоятельствам.
Пока судя по отсутствию слов о проверке боя гадание на кофейной гуще.
... Биение надо проверять, диски с 10 отверстиями, вроде. Значит можно больше раз, прокручивать, относительно ступицы. Искать наименьшее биение. Допуск на "бой" 0.05. По своему опыту скажу, 0.07 тоже не чувствуется. 0.1 чувствуется, 0.15 уже колотит по настоящему. Если " повезет" бывает и так: относительно " кривой " ступицы, можно выставить " кривой" диск.
