На чём??
На AUDI S4 1992 г.
У меня по компютеру кот в машине давление на холостом показывает всегда по разномк от 0,2 до 0,5. При заглушоном двигателе и включеном зажигании 0,8 или 1,0. В пике 1,6
Значит дыры искать
да там по ходу и искать не придется... Там одна большая дырка...
У меня так и было,вроде не шипит ,но при этом не едет.Оказалось патрубок,от трубы.,которая идет от дроселя к интеркуллеру.(дырка была больше палца в диаметре)
Нашел. Дырки были в интеркулере. Маленькие и их много.)))
дырки в виде кратеров маленьких,если смотреть с 15-20 см,то видно.
я пробывал заделывать холодной сваркой,после двух нажатий на газ как и не делал!
на одной "московской" машине был сгнивший изи за лужковского коктейля интеркулер ... пострадали боковины трубок кулера ,которые вниз ,к земле....поступили просто ...в дырочки вкрутили саморезы 4,2х12 с "поксиполом " (двухкомпонентная эпоксидка),предварительно обезжирив ацетоном ... закрутили 6-7 саморезв ,насколько помню ....в общем то держало ....долго ..... до "гибели" машины ...
имхо , "холодная сварка " - кака ...она не пристаёт к поверхности ...поэтому и надо пользоваться "жидкой" эпоксидкой ...
оригинально! приму к сведению!
а по мне так маленькие дырки в кулере сильно погоды не делают на сток давлении.
но воздух слегка неправильно считает, хотя на стоке не особо заметно.
Себе сегодня поменял куллер и патрубки (раз 3-ий уже), опять всё ок стало, и надувать стала как положенно.
А я уже все облазил. Машина все равно брыкается.
да-да братцы, такаяже херь, бъюсь уже два месяца -все пох... уже весь форум обчитал, везде облазил , устранил несколько косяков но все равно а\м не хочет нормально работать. ВСЕ ДРЫГАЕТСЯ ДА ДРЫГАЕТСЯ, да еще и ЖРЕТ! с горы его................
