а почитать форум ))
superunlock;
я делал на RNS850 так . после выполнения команды boot 1c0000 , выполнить echo dummy > /HBpersistence/DeveloperMode.
Последний раз редактировалось superunlock; 23.01.2014 в 15:48.
а почитать форум ))
superunlock;
это даст доступ ко всему без ограничения по времени работы (наличие файла /HBpersistence/DeveloperMode отключит вотчдог)
давайте уже крячте
I can only show you the door, you enter into it must itself )))
и не нада переведи в девелопментмоде
и загрузившись с 1с0000 делай все че нада
Все, поправил, оживил.
Еще такой вопрос - в /HBpersistence/DeveloperMode
осталось dummy
Я так понимаю, первоначально там пусто.
Вопрос, очищать или нет?
нет он не мешает , изначально просто нет этого файла.
Privet
Vot jest pblemy s RNS850 pochozhyje kak u imDarius. Udaiaju FPGA. Emergency prochodit vsio ok no vsio ravno ekran nesvetit. poboval soft 125 i soft 145 zalit. oba tohe samoje delajet. A vot 534/535 dazhe nezapustilis a to oni v drugoje mesto pishet IFS 0x680000 a staryje 0x780000
Tak vot i nezagruzhajet on soft 534/535 v emergency a to ne tot address i nepuskajet tolko restart
А лог этого можно посмотреть?
tolko zavtra a to ja doma a RNS850 na rabote
a vot i logi s RNS850
Можно поумничать ;)
В скане есть строки:
The FPGA for the application is valid!
Emergency application will do nothing!
т.е. emergency реально не запускается. Надо, в то время пока в терминале появляются строки OnOff: process IPC event HWsample 209 HWvariant 178 FinalShutdown 0
не обращая на них внимания набить echo dummy > /HBpersistence/DeveloperMode <Enter> и перегрузиться еще раз, или сразу flashit -a 0x40000 -e 0x1000 <Enter>
тогда при следующей загрузке запустится emergency.
Если не прав - Сергей отругает за дурные советы.
ps:хотя в MMI 3G в этом случае дисплей показывает красный экран с подобной надписью.
pps: и Вы же FPGA удаляли (тяжело латиницей читать :) ), так что я извиняюсь
DIUK ty prav ja eto delal no posle etogo vsio ravno tozhe samoje
Да я уже понял, даже сообщение подредактировал :)
Остается только в CLI шить ifs, не через SWDL. Но я не пробовал. Или же SWDL как-то "ломать".
как отредактировать разделы? у меня в устройстве (9478) вот так:
/dev/fs1p0
/dev/fs1p1
/dev/fs1p2
/dev/fs1p3
/dev/fs1p4
/dev/fs1p5
а должно быть вроде как так:
/dev/fs1p0
/dev/fs1p1
/dev/fs1p2
/dev/fs1p3
откуда взялись еще 2 подраздела?
Коллеги, у кого есть в наличии плата от MMI3G.
Можете подсказать, куда, к какой микросхеме, нужно припаяться, что бы получить терминал?
Просто у человека, купившего MMI на ебее (он тут появлялся - spinmar, итальянец) огромные проблемы. Ему уже советовали выбросить блок или отослать назад, но он все равно полез внутрь, купил юсб-уарт адаптер. Мы общались по почте, я по доброте душевной все же пытался помочь ему. Так вот, оказалось, что до него к разъему терминала пытался припаяться какой то урод, вырвал ламели.
Вложение 23217
Я понимаю, что скорее всего проще выкинуть, чем оживить, но все же :)
Ведь можно куда то прицепить Tx? Рх вроде в порядке.
Думаю, что помогут качественные фотки нужного чипа. Мне очень не хочется снова разбирать свою, стоящую в машине, мамайку, поймите меня ;)
Это один из uart от SCIF SH7785. Поэтому дороги идут прямо к процу.
Прямо к дорожкам можно же.
Земля - так куда угодно. А дорожки RX, TX судя по фотографии - живы. На крайний случай - к переходным отверстиям между слоями.
Вложение 23219
