Течет антифриз из под фланца на печку,то что сзади блока. Резиновое колечко новое,посадочное место чистое.Кто то сталкивался с такой проблемой?
герметик не?
Да вроде не совсем хорошо это,хотя после второго слива антифриза,на третий намазал,но видимо не особо обильно... ож уходит.
точно.их у меня 2 шт,заказал третий другого производителя.
Только оригинал надо ставить
так его и ставлю
кольцо оригинал.фланец походу тоже.Посоветовали поставить железный фланец от старых моторов,44 кузов.Попробую...
Раздобыл железный фланец,поставлю в ближайшее время... течь стала поменьше,видимо резинка под разбухла))
Была такая проблема. Решил железным фланцем. Крышку термостата тоже на метал заменил , метал надежнее ,зря они начали пластик пихать.
