Sergeyjnik, может у вас где припрятался правильный ифс для рнс850 ?
гдето есть
Hello,
I have a bricked mmi unit, i want to try to repair youre way i have tll converter but dont understand how you wire it.
Can you get a picture cause whit my rusian translation i cant get any furhter.
i think you meant this connector?
Edit: Got the terminal working
Подготовил как бы первую часть руководства по восстановлению. Сергей одобрил :). Естественно там далеко не все, только то, с чем столкнулся я сам.
http://yadi.sk/d/BkzEeID1GgbYf
Если не жалко, пишите другие рецепты и способы, буду дополнять докУмент.
я делал на RNS850 так . после выполнения команды boot 1c0000 , выполнить echo dummy > /HBpersistence/DeveloperMode. потом flashit -a 40000 -e 1000. потом передергиваем питание и грузимся с SD ( или диска, кому как удобнее). главное условие , что бы версия прошивки была такой же как в уваленной голове. начнется Emergency update. по завершению перезагрузка и рабочее устройство. Если вдруг не попал с версией, берешь другую и проделываешь все сначала.
echo dummy > /HBpersistence/DeveloperMode это пока если планируешь там засидеться. а так 60 сек выше крыши для флешита
А вот что делать, если испорчены оба ifs?
Я так и не нашёл образа для z-modem. В итоге зашил флешки программатором.
Есть у кого-нибудь ifs для z-modem?
как вывести RNS 850 из Production mode?
в меню систем
скорее всего это не Production mode. включилась подсветка кнопок и подсветка слотов. в логе сыпется куча ошибок, такое впечатление что что то не догружается. обычное обновление не могу запустить, отвалился тач и подтвердить что либо на экране не удается. emergency update проходит нормально. контролы работают картинка есть кулер малотит на полную. ребутится сама спустя 5-6 минут. что это за состояние у нее такое?
может есть команда для запуска обычного обновления? что бы восстановить чего не хватает.
ДЮК, спасибо за мануал! От себя обещаю нечто подобное по 3G+
Сергей, вообщем поторопился я и откровенно накосячил.
Вначале все было хорошо, сделал pidin | grep MMI3GA, увидел pid процесса, убил его, порадовался тому, что перестали работать кнопки и тач, кстати доступа к файлу так и не получил, хотя он не был запущен. Ну вобщем перезагрузил MMI, проверил что все работает и ...
Открыл в vi startDumper.sh, дописал в него в самом начале (после #!/bin/fesh ) симлинк на MMI3GApplication (это первый косяк, что до дампера)
Второй косяк и самый главный - это то что симлинк я сделал на MMI3GApplication на SDкарту, которая разумеется монтируется позже... И usb тоже. Так что теперь доступ по телнет через usb-ethernet я потерял.
Вопрос 1 - telnetd я так понимаю тоже после дампера запуститься? Или получиться через uart получить доступ к телнету?
Вопрос 2 - на будущее -
"<Process>
<Number>63</Number>
<Name>/lsd/lsd.sh</Name>
<Args/>
<ResArgs/>
<Prio>10</Prio>
<StartParam>BACKGROUND</"
это где посмотреть можно?
ифс-рут/етс
теперь тока через боковой порт
Спасибо. Как сразу все просто) mmi3g-srv-starter.cfg
startdumper -13
даже дисплей позже)
usb -22
Про порт - это очевидно, уже подключаю. Я имел в виду будет ли доступен shell, чтобы просто поправить скрипт?
И еще, для моих целей получиться включить блок без всего остального, или без модуля радио она не запуститься?
все че на оптике нехер не нужно тока ее закольцевать.
там будет все доступно.
Спасибо!
=> fpga 100000
*** could not load FPGA image @80100000: DONE pin low after programming
command failed, res = -5
=> fpga 40000
*** could not load FPGA image @80040000: DONE pin low after programming
это на какой пин подать 0 ?
Включаю MMI, в консоль сыпется лог загрузки http://yadi.sk/d/bYD2Lo-zH7AKX , там видно - "ln: unable to link. (/mnt/sdcard10t12/MMI3GApplication or /usr/apps/MMI3GApplication): No such file or directory"
Если запущу в режиме IPL, как мне доступ получить к mnt/efs-system/ ?
