подскажите проблема на чип прж и 044 бош переливает на хх
Собственно езжу на машине с прж, 044 бош через реле , с манометром и наблюдаю следующее: давление топлива на хх 4 бар с трубкой, без трубки рдт 4.6., газ в пол 3я передача 6 очков упирается в макс. показатель манометра. может больше хз.. так же периодически выскакивает ошибка по адаптации смеси нижний предел(лямбда новая ориг. без катов ).Дыр нет. 4я передача с 70 км газ в пол надувает постепенно 1.8 и держит,так же опрессовка проведена
пробовал:
1. новый рдт на конце "С" рассверлил ,ничего толком не дало
2. рдт старого образца на конце "A" показание те же .
Возможно мой б.у. рдт "А" старого образца не исправен. ПРЖ сам писал вроде что он должен справляться с 044 где-то на форуме, недавно вычитал. Может есть у кого заведомо исправный рдт старого образца на продажу или подскажите решение кто сталкивался с такой проблемой.
Если есть кто на прж ездит с 044- какие показатели топлива на хх у вас для сравнения? должно же быть 3.5 с трубкой рдт, без нее 4 или 4.2макс по сути то
