http://www.turbostars.ru/2010/2ss.jpg
http://www.turbostars.ru/2010/3ss.jpg
матерь божья:) :ay:
И тебя, Рубен Сергеевич, с 1 апреля! :da:
чем эс2 хуже майбаха?! )))
так на мв140-600 броневике было сделано ещё лет 15 назад ....и типа и не шутка как бы ...
Ептыть :) Рубен Сергеевич, 5 баллов!!!
Красата!
Я 2 суппорта только на эксклюзивном Бентли купе каком то видел)))
по теме интересно, Руден Сергеевич, давайте поподробней! не перегревается ли диск и каков эффект, есть ли сравнения к примеру эти с тормозами от эс8?
Я так понимаю смысл запихать наиболее мощные тормоза под диск небольшого радиуса.
для увеличении усилия два суппорта безсмысленно ....тем более на фото "пантера" ,ставь 345+мм - не хочу ... покрышки раньше потеряют сцепление ...
имхо, с точки зрения перегрева колодок на броневик 140 ставили ....у него сухая масса 3т по классу В6\В7 ....а тормоза нужно было впихнуть в 16" ,тогдашние ....
http://www.ictta.ru/img/koleso.jpg
а сейчас просто ставят 8ми 12ти поршневые суппорта,площадь колодки и так гигантская ,и колёса бОльших радиусов есть ,тормозные диски уже как на грузовиках ... 380-400мм :D
А на 345й торм диск налзет разве 15" колесо? Речь то не про то что там пантера стоит с вид 17" . Задача если касаемо ралли такова: иметь хорошие энергопоглащающие тормоза и под 17" и под 15" колеса одновременно. А 8-12 поршневые под ~276мм диск будут стоить как половина всей машины ))
если мне не изменяет память, передние стойки с раллийки RbnTs стОят не одну тыс ойро .... да и ап-рэйсинг, не сказать чтоб дёшево ,можно было взять ... цена - не определяющий фактор ...
я в 15" поставил 313х26 и 4 поршня .....можно от А8 314х30 так же под 15" ....
с весом эс2 314х30 ,имхо ,с довольно большим запасом по теплоёмкости .....
и потом,лишний суппорт - это лишних 7,5 кг неподресоренной массы ...
бигги на своих ап-рейсинг делал подряд 3 торможения 250-0 ....на тяжёлой эске ...... не перегревал ....
