Для дела надо
В питер приезжай, он заодно и починит!))
Кто нито подскажет че делать
FAQ
тебя ждет ... учи матчасть и применяй на практике ... без вариантов ...
дёргания когда происходят? и как ощущается? как будто надув обрубает? если да , то турбина умирает, крыльчатка клинить начинает, слабые про дёргивания чуть больше килограмма когда, это свечи зашивают, возможно провода(катушки).
Попробуй сначала не свечи поменять, а ФАК почитать, там реально есть ответы на все твои вопросы в развернутом виде, с обсуждением и вниканием в суть проблемы, а здесь можно только получить ответ типа, поменяй свечи, насос, турбину, машину и т.д., которые скорее всего не помогут, ищи время и читай, это дешевле, чем покупать запчасти, которые наверно и так живые.
Тема уже обсосана в факе, вдоль и поперек, зачем писать одно и тоже 1000 раз ?????? Согласен, что "Не совсем понятные термины", нужно обсуждать, какой термин в данной теме не понятен, что тут надо обсуждать? Как думаешь, хорошо будет, если человек поменяет турбину по совету, что у её клинит крыльчатку? или свечи порожняком поменяет, которые и так работают, без понимания работы сей механизмов, не надо пытаться вообще что-то делать.
В факе првильно, обоссанно и обосрано много тем и про свечи и про масло в особенности))) В данном случае проц 80 свечи всё. И это дешевле, чем турба, не находите? А совет сей дал не из-за спортивного интереса, а опираясь на свой скромный опыт с турбо( и не только) двжками различных производителей. Пример аналогичный был в эту пятницу на опеле фреш турбо -свечи иридий Денсо 500 км и всё!!! Ставим платину по заводу и о чудо- эпилепсия прошла... С ув.
Я тоже нахожу, что свечи поменять дешевле чем турбу, только речь не об этом, а о том, что может и свечи тоже исправны, нужно решать проблему в комплексе, как минимум сделать диагностику всех систем и механизмов, прощупать и потрогать ручками, а так просто пальцем в небо, хотя можно и методом тыка, допустим поменял свечи. не помогло, махнул рукой, ну давай еще, что-нибудь поменяем, в итоге человек вложил денег, а тачка так и не поехала, потом начинается разочарование, мол ауди говно, все деньги высосала и не едет, а дело то и не в машине вовсе. Понять нужно, как это работает и с чем это едят, читать, учить и вникать. Как говорит один мой знакомый врач, лечить может и дурак, главное правильно диагноз поставить.
Подпишусь под каждым словом и друга Вашего и Вас , просто в теме автора вопрос вполне конкретен и на него дал конкретный ответ в процентном отношении более 70... К стати в опельке ошибок в мозге не значилось, а свеча 1-ого цилиндра за 500 км пробой((( С ув.
Нашёл причину пробивает катушка.подскажите какие лучше поставить?
Оригинал , ВERU .... Одно и тоже ...
Оригинал какие?а то у меня вообще от BMV стоят!
