Гайка выпускного коллектора новый номер N91 130 801
N10118302 болт регулировки развала на заднем рычаге, в экзисте стоит 1500р((( есть какой нибудь аналог?? ато 6 тыс за 4 болта нету желания отдавать
Кто знает номер прокладки ГБЦ МЕТАЛЛ под диаметр 82.5 мм?
Что-то попадаются только не металл...
Есть мнение по поводу тормозных дисков и колодок нового бренда на рынке
HELLA PAGID BRAKE SYSTEM?????
Заказал аморты на перед BMW E39 BOGE открыл коробку там на вид очень хорошего качества алюминиевые аморты sachs с номером оригинала BMW.
Это нормально?
Гы, нашли подрядчика называется
Хочу купить рд топлива бош 0280160575 нормальный? читал вроде как были нарекания у кого-то на новые ?
Подскажите пожалуйста номер тройничка ВКГ под дроссельной заслонкой. А то масло сопливит оттуда, не могу найти)
Каким образом?) не разбирался еще просто, увидел что там все в масле
Понял, спасибо, а для движки отпиливать/заваривать хуже не будет?
Подскажите хороший насос топливный. ERA не берите. СДох на третий день
подскажите номерок разъема, в который соединяется разъем от датчика абс переднего эс6 с4
задние развальные тяги - кто что ставил, какие впечатления?
лемфердер, мууг, трв - как они нынче?
и кто что скажет про бельгийский sidem - есть опыт?
rts хотел взять - нет его :bw:
сидем- 25 тыс примерно прошли . может чудь больше.умерли
