тогда отлично будет, у самого такие
Уже беру, но хочу уточнить - диски 8J x 17 H2 ET35, резина 245х40 R17. Подойдут, нормуль? Диски от A6 вроде. На лето в самый раз? На НЛО только.
UP, кто-нить такие видел? Подойдут на НЛО? Просто заказыавть буду издалека, примерить нет возможности. Тут же стандартно 5х112?
Диски похоже от А8.
Для 245х40 R17 min 8 max 9.5J
255X40 R17 min 8.5 max 10J
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Так на c4 встанет? Там тоже написано, что штатные 245/40...
. Потом они подумали и поставили 8.5J на 255/40 R18.
Затем еще раз и получили 9J на 255/40 R19 (RS6)
Так вот, для тебя, чисто технически, ширина диска для шин 255/40 не может зависеть от внутреннего диаметра колесного диска.
То, что с завода, не есть догма. И они сами это подтверждают.(и покрышка ру тож).
если бы оставалоась размерность 17" ,то в этом была бы какая нибудь логика ...но сравнивать три размерности колёс и дисков .....
всё разное ...
и вообще колхоз дело добровольное ....
в германии давным давно "круто" напяливать 225резину на 9-10J ,чтобы резина "домиком" стояла ....бум брать пример ?
Размерность (R) для фиксированного размера (ширина-в.профиля) не имеет значения. "Сидит" резина на дисках одинаково- что 15 что 22(эт про домик).
Все хорошо в меру. Приведенный мной пример показывает, что сам производитель допускает для размерности шин 245/40 ширину диска от 8 до 9J.
это неправда,потому ,что для одинакового наружнего диаметра колеса ,резина 15" и 22"(чего на легковой ауди и не будет,тем более на 45) будет иметь разную высоту профиля ......и форму плечевой зоны.....(которая ещё у разных фирм тоже реализована по разному)
для примера ....две покрышки одинаковой размерности могут и имеют довольно разную ширину беговой дорожки ...
Размерность одинаковая, а вот конечная высота и ширина пятна контакта может изменятся в зависимости от ширины диска, т.к. резина сидит по разному.
Опять же у всех разная инфа, к примеру для 235/45 17 резины на покрышкару указана минимальная ширина 8J, хотя у большинства 7,5J.
так пойдут или нет? ))))
А ничего тогда, что тут ET35?
