подскажите пожалуйста где можно купить или заказать ремкомплект прокладок на насос ГУР!насос ZF.audi 100 s4 2.2 turbo avant quattro 1992 АКПП.
В Экзисте.
я там уже был сказали что не бывает их.может где еще есть?
Вот ссылочка:http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=65600184
Под номером 26 ремкомлект для сдвоенного лопастного насоса.
Это правда на Купе с двигателями 7А, 3В, ABY.
На S4 такой же насос. Если не так-поправьте.
А ты их не спрашивай, а номер ремкомплекта сразу скажи.
http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=196&Itemid=29
VAG 035 198 049 A дороже ZF 8691633006 на 60 рублей у меня по экзисту. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=942017EB&sr=71
Можно раскошелиться и на оригинал:)
всем огромное спасиб!!!!!!!нашел и заказал но будут только через месяц.он мне парил что их не существует и что надо только насос новый покупать.зараза!еще один вопрос-у меня жидкость вытекает из-под верхнего колпочка под крестовую отвертку сделана которая.при этом гудит насос и загорается восклицательный знак на приборке.это связано с плохой прокладкой?я так понял что воздухсосет именно от туда.
Никакой связи с течью. Это у тебя песда тормозам пришла.
что именно?
колодки новые сам поменял еще даже не прикотал.
Исполнительный цилиндр. Стоит 500 евро + клизма 300, переход на вакуум в четыре раза дешевле.
ясно!а как на вакуум перейти?
и что такое клизма?
Тут отчет на форуме есть по установке вакуума. Клизма - она же груша - он же гидроаккумулятор в тормозной системе.
ВСЕ НАШЕЛ СПАСИБО!!!!!!!!!
Есличе, то есть ИЦ и клизма за копэйки...
скока копеек?????????
Лучше на вакуум переходи. Один раз поставил и забыл про эти груши и исполнительные цилиндры
да лучше, но за копэйки-же )))
ну х.з. давай за 3 рупля все вместе... иц свежий совсем... могу еще кастрюли отдать в очень приличном состоянии...
а у тебя случ дисков тормозных передних нет?!я бы мож взял
Кстать есь ориг. ремкомплект, но в нём отсутствуют два кольца под пробки эти под большую отвёртку..
ты имееш ввиду венелируемые?если есть фото то приколи.и по чем отдаш?
НЛО+Суппорт правый+ИЦ ещё не продан?
