Еще раз о климате
Всем здрасте! Народ подскажите по проблеме, была ошибка по датчику g110, я его заменил на новый хелловский; ошибка ушла, но при просмотре 51 канала в климате показывает 70, хотя по датчику на приборке 90, по вагу тоже 90. В чем беда, может и два других тоже свое отжили? Ы6 2.2
ты какой поменял?где стоит?
тот который на климат идет в тройнике за дигателем
Проводку к нему смотри часто на волоске висит. Ну и наличие протока через радиатор.
ок, а как проток посмотреть, в какой радиатор в печку или основной. Просто показания его плавно поднимаются с с 50 где-то, провода вроде целые, а напряжение или сопротивление в фишке какое должно?быть?
До 50 температура на климате расчетная, дальше уже реальная по датчику G110. Радиатор печки естественно. Мог и датчик косячный попасться.
у меня предыдущий датчик пиздел на 13 градусов,поменял и стало на 4 где то врать
Понятно, но если бы наверное протока через радиатор не было, то печка бы холодным дула или не прав?
может и правда бракованный попался...
Да. Но 70 через печку или 87 ты не уловишь скорее всего, Брест это не Сибирь )
а его показания должны впринципе одинаково же изменяться и с остальными датчиками или нет?
На климате G110 растет быстрее, чем на приборке, а вот с G62 не сравнивал не было нужды.
Спасибо, буду искать в чем дело
