На подемник заезжаеш поднял (НУ НЕХУЯССЕ!!!!((((
Парни всё возможно Но есть моменты
Сварить резонаторы и бочьки могу почти всех параметров
А вот сварить полныи выхлоп тут нужен авто на котором нада всё это варить
А как я понимаю комне в молдову за выхлопом никто из вас не приедит )) Хотя приезжали машины совсем из далека и не одна
Так вот если наберутся например как мрнимум три клиента на выхлоп на один и тотже момент То могу тут по месту наити машину Договорится с владельцем и сварить вам выхлопы под ключь
По кромкости и дизаину всё обсуждается И всё возможно
По ценам всё индивидуально обсуждается
Пишити звоните
скаип dan 3000gt
тел +37379548260 Денис
Надо под Т.К. еще телефон завести!Ден ну хоть примерно?Просто думаю что продать печень или почку!А впринципе я в молдавию в отпуск скатал бы.
пиши в личьку какои выхлоп хочеш и на какои авто Тамже получиш ответ по цене
Если есть реальные желающие преобрести резонаторы и бочьки поторопитесь Изготовление нескольких комплектов гаразда уменьшают сроки изготовление
Да и мне гаразда проше настругать пару комплектов Чем каждый раз бегать за мотериалами
Для тех кто хочет совсем тихо могу сварить максимально тихий Насколько это возможно в диаметре 76мм
Есть свои нюансы Варил много раз все давольны
озвучте хоть примерный то ценник на ы4-ы6 aan )
Резонаторы 100дол
Бочьки от 150 до 200дол
Полныи выхлоп на S4-S6 от 600дол и выше
Те ктот реально заинтересован пишите в личьку или звоните
Понятие тихо зависит от диаметра труб и т.д Не ждите тихого выхлопа при диаметре 76мм Речь идёт о максимально тихом при этом диаметре
Нюансы есть при изготовление резонаторов и банак
Каличество резонаоров и дизаин бочек обсуждается персонально с каждым из заказчиков От этого зависит и цена
Базавая цена для орентира Это трубы 70 или 76мм + один резонатор + одна бочька
Берёте трубу 76 мм и хороший глушак и варите выхлоп у ближайшего сварщика... Ниче не будет громко... У меня 76 труба + банка суперспринт(от BMW)... никаких резонаторов и прочей пежни - на холостых вообще не слышно ничего... после 4000-4500 становится слышно... думаю так и должно быть.
Можно по разному набить набивкои
Для любителеи по тише можно камеру дополнительную зделать
Не ждите тихих как сток выхлопов при больших диаметрах
Повторяюсь Речь идёт о максимально тихом выхлопе ( бех излишних сложностеи ) насколько это возможно
Да можно сварить весь выхлом с несколькими резонаторами Будит тише Но всёравно прямоток есть прямоток
