Комплект под 45 кузов К26/27 продаю
В продаже комплект повышения мощности под aan на 45 кузов.
Все б/у, позволяет получить более 400 сил. Стоял на моей тачке, дул 1,9 бара пик и 1,7 на 7200. Более не позволяли 440сс форсунки.
В комплекте:
-турбина 26/27 на длинном валу, колесо компрессора 76мм
-тиал горячка v-band 0,86a/r
-переходник для установки на сток или рс2 коллектор с отверстием под egt сенсор
-шланг подачи масла
-шланг слива антифриза
-впускной воздушный патрубок для соединения маф/турба/байпас/вентиляция картера/n75 из нержи 76мм под это все дело для 45 кузова
-кусок приемной трубы от турбы и гейта с отверстием под кислородник
-два хомута v-band для соединения переходник коллектора-горячка и горячка-приемная труба
Люфт вала в норме, но на холодную турба пропускает масло через выпуск, в итоге, если прогревать тачку на месте, образуется дым. После примерно 5 мин прогрева дым проходит полностью и при любом дутье более не появляется. Меня это не напрягало, так как обычно прогреваю тачку на ходу.
Цена за все 25 тр
