И какие детали при переустановке можно оставить от своего климата? (44й)
Заранее благодарен за помощь)
Ничего общего.
ставится без блока климата,корпус испарителя внедряется без особых проблем,радиатор кондея и компрессор кондея тоже,косяк будет с трубками, делали под заказ шланги вышло около 4-5р.
печка другая,поставить проблема.. сделали просто кнопку вкл-выкл муфты и все.
имхо оставить можно испаритель, конденсер, комрессор, осушитель и трубки их соединяющие. однозначно менять отопитель, блок управления и косу. разбираться с наличием и местоположением датчиков давления.
есть всё
есть компрессор испаритель и радиатор от 44
Есть полный комплект всего.
есть проводка
так же есть все в наличии.
уточню что нужно
1 две косы (так как будем внедрять в два авто одновременно
2 блок печки с срвоприводами
3 все датчики что стоят на печке и по давлению фриона
4 собственно сами блоки климы
желательно москва
по ценам либо мне либо Shureg в лс либо в теме
Если интересно есть сервоприводы с красной и синей фишкой с тягами короче целиком как они на печку ставятся.
1.5
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
37-10 - неисправен - Спорадическая
Вот такая шняга по ним у меня лезет. Им песта или лечиться?
Сори за оффтоп.
Попробуй разобрать и почистить на ауди клубе где то было поиском порой
Знаю, что тема уже стара, но климаты ещё не стоят)) Актуальна проводка, один штук!
Есть все.
Интересует только проводка, цены если можно здесь либо в личку!
