Высокий LOAD на AAN прошу помочь.
Приветствую всех.
ситуация следущая.
после капиталки мотора (AAN), на холостом ходу высокое значение (33-37) LOAD (000 группа, второе окно). Должно быть 20-26. замер делался без климата, со всеми выключенными потребителями на прогретом моторе.
Менял ДМРВ, ДПДЗ, опресовка сделана несколько раз, дыр нет.
мотор работает ровно, не дымит.
периодически выскакивают ошибки:
00537 - лямбда регулирование
11-10 Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - спорадическая.
00561 - Адаптация смеси
15-00 Выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела (на холостых оборотах).
Так как мотор только собрал, на буст пока не выходил, больше 2500 не кручу..
Мысли кончились...
Один нюанс. степень сжатия сток 9,3, а у меня сейчас 8,5.
Возможно ли, что лоад вырос из за уменьшения степени сжатия ДВС?
Буду рад помощи в решении проблемы...
Благодарю!
