Друзья подскажите пожалуйста кто знает.Сгорела катушка,поставил новую.Кручу стартер заводится но работает не устойчиво.Жму на газ мотор фыркает и глохнет.Больше не заводится.Проверяю искру НЕТ.На комутаторы плюс идет сигнала с блока управления нет.На реле бензонасоса, сигнала с блока управления нет, подаю сигнал,бензонасос работает.Проверил метки ГРМ,чуть смещены.Разобрал,на шестерне коленвала шпонка дала трещину и сместилась на полтора милиметра.Поставил новую шестерню,ремень,ролик,помп .Выставил метки,проверил выступ на маховике, он на против датчика.Проверил оба датчика коленвала и хола,импульсы идут.Диагностировал програмой VAG-COM ,блок климата видит а блок управления двигателем нет.ЧТО ДЕЛАТЬ? А то стекло затер до дыр а колеса запинал до искривления дисков. :confused:
