Хм, у меня на пробке шайба металлическая стоит, резинового кольца нету..
Или резинка внутри?
И как быть в данном случае? Замена радиатора?
Или резинка внутри?
пробка "похожа " на пластмасовый болтик,с канавками в которых эти резиновые колечки.....нужно аккуратно вынуть пробку и осмотреть всё ...на разных фирмах радиаторов разные пробки ...
я на китайский радиатор для "автомата" перетачивал пробку от бехра...всё получилось,"держит" ...
Все понял, спасибо
Подскажите. От чего еще можно поставить вакуумник, кроме как от 45ого кузова на 4.2. Соточный не лезет, велик по диаметру, упирается в трамблер. Пытался смять ту часть вакуумника, которая не лезет, разъипал вакуумник, восстановлению не подлежит..
ну а как же вариант с двухмембранным от А8 или бэхи?при "классическом" выбрасывании "груши...он меньше вакуумника 45о...
Маленький вакуумник на 80ках 79-86года, но я бы не рискнул ))
Померь от А8 он не такой уж и большой. Хотя на нем усилие надо больше прилагать чем даже на атмосферной А4 1,8 :D
А если произвести ампутацию трамблера и перевести все это дело на катушки ?
1. Вот здесь должны быть уплотняющие кольца (см. фото)? Когда я вытащил пробку, на ней не было ничего..
2. У меня сейчас залит антифриз кислотно зеленого цвета, марки не знаю. Слил 5 литров, кое что пролилось. Можно ли разбавить его синим антифризом Хепу?
немного продвинулся к поставленной цели :)
кстати примерил распорку, встает аккурат поверх бачка. Правда крышку откручивать проблематично будет
1. на рейке, там где указано стрелками, есть зазор пару мм. У меня лежит еще одна рейка (обычная, не серво) там зазора этого нету, то есть вплотную.
Должен быть этот зазор или нет?? Я пытался подтянуть (четыре болта на 10), но они затянуты хорошо, а зазор так и остается...
2. снимал рейку, менял пыльник, следовательно снимал правую рулевую тягу. Все собрал обратно, тяги прикрутил, руль стоит ровно и колеса ровно. Надо ли делать сход развал??
1. Нормально
2. Не надо
