Застучал передний шкиф коленвала чо делать ?
С какой ауди подходит шкиф?
Шкивы не стучат. Закопай её уже поглубже.
Не прикалывайся мне не смешно я уже ее сегодня чуть бы за 4500 не продал . Он сломался где найти замену с какой ауди ?
Подскажите форумчане .
Шкивы с AAR одинаковы, демпферы разные. Что сломалось то?
Шкиф или шестерня? Я сейчас решаю эту проблему,решил поменять ремень ГРМ,и случайно обратил внимание на шпонку шестерни ее почти срезало,а новую купил оригинал AAN,AAR-1650р.
можно сделать химию,в шестерне пропиливаешь на месте шпонки паз,делаешь шпонку и вперед.только аккуратно,если туго сделаешь может шестерня лопнуть
Про шестерню никто не спрашивал, речь про шкив застучавший.
Сломался большой шкив которые стоит на коленвале . Я не знаю это демпфер или шкиф . Подходит ли он от aar .
Я не знаю это демпфер или шкиф. Подходит ли он от aar.
Разница между ааr и aan по каталогу в одной последней букве.И одинаковы ли они хз.Может подтянется кто сталк4ивался с этим.
сам шкив одинаковый
VAG 054 105 255 A Ролик натяжителя 2 517,88р.
деталь 3А
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=0F200169
по каталогу и наши и 6-ти одинаковые у другана aar шкив на вид такойже
Шкив от AAR подходит,проверено,а от V6 он совершенно другой
Но там есть шкив ,хотя это как бы маховик а на него насаживается собственно шкив для ремня с демпфером(резиной) и эту резину обрывает что вызывает стук.Можно основание (шкив по каталогу) оставить свой,а демпфер купить новый и напрессовать его на свой"шкив".Что собственно и написал дядя Дима.
Есть у кого нить номерок от демпфера?
054105251J
717 евро.
У меня 478 евро.И называют его виброгаситель.
мне драная резина дэмпфера ни разу не попадалась...
а шкив зажатый между дэмфером и шестернёй колевала бывает изнашивается(имхо, от недостаточной затяжки болтов шестерни)...он начинает болтатся и появляется стук....ослабляешь натяжитель ремня на работающем моторе - стук исчезает ...
пресовать не надо..просто надевается..
ОТ AAR не встречал ,встречал от AEL(дизель) 2 раза.Думаю то же у автора.Стучит довольно сильно.
1 раз сам видел драную резину, правда этак за лет 7...
