Привет у тебя проблема с HDD
Спасибо за совет , но оказалась нет )
через IPL постирал различные области, перешил заново все через emergency = ошибка проскочила = все ок ! все установилось = и софт и нави затем ...
получил неоценимый опыт ) и понимание что в общем происходит благодаря текущему форуму \ данной ветке
:cool:
Есть А6 2012 года с BOSE, американец
Поправил VCP EPROM https://www.drive2.ru/l/492706554642956737/ (не первый раз делал), прошивка была HN+R_US_AU_P0487
Запустил обновление на 518 европейскую, снял все галочки с BOSE, все вроде шло хорошо, в конце вылетело "слепое меню" :( и начался постоянный ребут
https://drive.google.com/open?id=1To...p0yC5OJt7_wKmp
Восстановить меню получилось, через IPL проходит все этапы, прошивка вроде как заливается, ошибок нет, но при этом версия все равно остается американская HN+R_US_AU_P0487 и ребут не лечится (((
Сейчас меню все на русском, при подключении VCP к блоку 5F не ребутается, но только отключаешься, снова уходит в ребут (((
https://drive.google.com/open?id=1v-...7hQqa89Qe3EAV-
HELP!!!! :(:(:(
Все решилось заливкой прошивки 770 через IPL , прошивки 5... и 6.... не решали проблему
Помогите поднять mmi3g touareg rns 850после неудачно прошивки us на eu. Выполнил указание по инструкции boot 1c0000, потом flashit -a 40000 -e 1000 вставляют сд с прошивкой европейской, другой не нашёл, загорается зел.экран потом сразу красный с надписью метаифо срс еррор. Подскажите пожалуйста на коммерческой основе как оживить?
По другому ни как? Может можно как то обхитрить?
Доброго времени суток. Кто нибудь может помочь на коммерческой основе поднять mmi3g? HELP!!!
Город?
Кременчуг
Привет всем! Попала ко мне rns 850 после неудачной попытки русифицировать.Подключилс через терминал, но она не реагирует ни на что.При перезагрузке слышно жёсткий диск. Оптика моргает и перестаёт моргать через несколько секунд. Подскажите пожалуйста, что можно сделать чтоб хоть терминал её увидел?
Или в мусор?
В Киеве ремонтирую любые. Можно пересылкой. В ЛС.
в Москве могу помочь в том числе и удаленно с полными дампами голов.
Всем доброго времени суток .
Подскадите пожалуйста.
MMI 3G plus.
Привет всем. После обноления прошивки с usa на eu 3г+ на Q7,получилось слепое меню и постоянная перезагрузка мми. Какие могут этому быть причины?И какие решения проблемы?
Еепром перед этим изменил,с ним все ок.
Незаметил,и обновил Босе. Но для параметрии есть оригинальный VCP. Только из-за этого вроде не может так быть.
Мощет что сразу залил последнюю прошивку k0942?Делал не по этапно.
Спасибо
