Здравствуйте, подскажите пожалуйста на что лучше поменять старые мозги ( Bosch m3.8.3) что бы (не выпаивать влешку)
странный вопрос. зачем выпаивать флешку ? там прошивается и так... поменять мозги для чего?
Вот именно что не прошивается так, надо выпаивать каждый раз при Настройки ! Мозги древние ( Bosch m 3.8.3)
Vems ставь
что это (Vems(?, не совсем понял
Посмотрел что такое vems, остаётся разабраться что и как, спасибо за информацию. По поводу прошивке, не апр не другие специалисты не смогли прочитать , позже пришло новое оборудование по чипу и я с надеждой поехал пробывать, вот тут всеми было понятно, открыли программу г де чётко написано ( выпаить флешку потом на программатор и обратно и так каждый раз при доработке . В нашей деревушке мало возможностей, только учимся . Если через ОВД шьётся , подскажите куда лезть
ему не нада нового. от старым MPPS шьется
спасибо за информацию, версия MPPS имеет значения ?
есть комплект ме 7.5 от тт 224 АРХ
Что входит в кт ?
коса мозг дроссель пиши что надо
Да вот думаю теперь что делать, турбина умерла, в мыслях поставить от Субару td04hl19 и пока не знаю что мне надо для установке и чипа
Пока вопрос решается по чипу и турбине, появилась возможность поменять коробку на 13 года, если кто занимался заменой, подскажите возможно ли подключить скорость от датчика abs?
Так как у меня от коробки считывается а на новой нет датчика скорости в коробке
Может не корректно задал вопрос , в связи усовершенсвованием МКПП приходиться отказаться от G22 и функцию измерения скорости надо возложить целиком на ABS. Подскажите как это сделать , гольф 4 agu
