Вложение 34507Вложение 34508
На окно 9 эльза говорит не обращать внимание.
Ребят, выручайте, компьютерная диагностики показала одну ошибку, куда лезть, может было у кого что то подобное, с чего лучше начать?Вложение 41851
если проблемы с расходомером то там своя ошибка выскакивает
дыры проверить прежде всего есть смысл
а у меня глючил N75 и выдавал массу загадочных ошибок, я его поменял и проблема исчезла вроде
в мозге несколько датчиков порой сидят на одной шине питания или массы и достаточно глюкнуть одному, так там выскакивает целый список неисправностей
ну на расходомер нерабочий своя ошибка, но ведь может еще выдавать не верные данные, ошибка 00561 идет вроде от лямды, на смесь ругается, у меня переливает жестко, я слышал что может быть из за неправильно работающего клапана N75, дыры буду искать, обязательно, сейчас надо определиться куда лезть, чтоб не тыкать пальцем в небо, можно наверно уже сделать вывод что надо проверять: дыры, клапан N75, температурный датчик, расходомер, уже не мало))) а еще тут сказали мне, что даже из за окисленных контактов может, а это уже полная задница((
контакты разъёмов почисти специальным аэрозолем для очистки контактов
потом проверь дыры
затем сбрось ошибки и попроси у кого-нить у ваших исправные расходомер, N75, лямбду, в общем на что падает подозрение и меняй и пробуй по очереди, глядя ошибки
так и вычислишь его
спс, уже попросил расходомер, надо сначала дыры поискать...
Попробовал записать сегодня лог.
http://ifolder.su/images/download_1.jpg
В Экселе по столбцам что-то разбить не смог. Программа, что выше написана тоже как-то криво его прочитала..
В общем хрень какая-то вышла. Что я не так делаю?
Вложение 41903Вложение 41904
Не станет,фотография №5 самая главная.
edit
попробуй так
Вложение 47959
Вопрос не в тему, но какой шнурок купить? у меня лежит китай синий ккл, но переходник жду, говорят синие с виндой 7 не работают
https://www.drive2.ru/l/5054942/ работает все на 7ке
Ребят, а при чтении не запущенного двигателя, температура ож - минус 49,5 - это норма?
А из за чего богатит при запуске?
