Гул в трансмиссии. Как определить где именно и из-за чего?
На скоростях выше 60-70 слышен гул на 4,5,6 передаче. Возможно, он есть и на других передачах\скоростях, но звук двигателя его заглушает. При выжиме сцепления пропадает.
Что это может быть? И как понять кто источник звука? коробка, торсен, кардан, сцепа? Кстати, сцепу предыдущий владелец сказал, что надо менять. к-т новый уже лежит, но как-то я признаков износа не вижу. Обороты растут, вроде как, пропорционально скорости. палёным сцеплением не пахнет, хотя и кваттростартов я не делал..
В общем, други, подскажите, пожалуйста, с гулом и как сцепу проверить на живость
