Помимо всего вышеперечисленного есть еще куча вариантов и степеней свободы. Проблема и ограничение только в запущенности системы гидравлики и соосности.
Ну и кто ставит , слесарь или механик.)))
Добавлю про опыт.Если его нет по доработке сцеплений,то шансов доработать его мало и одних знаний тоже. Без оборудывания не обойтись.
Что то примерное должно быть у тебя.Я правильно понимаю?
Вот что, у меня на корзине от audi c4 v8. Думаю точить.
Вложение 66585
Вложение 66586
Второй раз про гидравлику заставил задуматься.
Рассверлил отверстие в соединении : трубка-рабочий,трубка-главный,почистил, помыл, продул,смазал всё правильной смазкой.Проблема ушла сцепа держит с 5000об.Ни горячее,ни холодное.
До этого просто менял главный и рабочий на б.у хор сост.,результат ноль. Думаю,что при нескольких мантажах отверстия в цилиндрах завальцевались.
Спасибо за мысь ,Николай.
ебстественно...насколько проточил-настолько нажимной диск корзины "приближать" и нужно...или даже ещё на 0,2мм (старинный способ колхоз-тюнинга на ТАЗах,проточить маховик на 0,2мм под опору корзины)
опорное кольцо в корзине более толстое(на проточку) поставить как вариант
https://youtu.be/tWwyINwyFfo
Коротко о преимуществах в повседневе и легком тюнинге и больших недостатках в нормальном тюнинге и спорте современных корзин.
https://www.audi-club.ru/data/photos...6b676f8e3c.jpg
На борзые 1.4тфси.
Николай как вы относитесь к тому что в mq200 нужно заливать больше масла чем заявляет ваг?
Хуже точно не будет.
а я вот из за отсутствия финансов и времени ждать хорошее сцепление , временно собрал корзину с двойным лепестком , все остальное сток ааэн и все это держит хоть с отсечки хоть как , весь сезон гонял без проблем )))
а чего оно не должно держать на бусте 1.5 ?
Проанализировав большинство сцеп для тюнинга что производилось и производится в мире, пришел к выводу, что можно изготовить лайтовую сцепу на одной диафрагме. По держаку +30-40% относительно SRE.
В ходу +20-30% относительно RS4B7 и с возможностью кривых лаунчей, а так же когда не дружат рукиногиголова.
На счет гидравлики не скажу -желательно что бы была не запущена.
Если есть интерес -пойдет в призводство.
https://www.audi-club.ru/data/photos...20e303560d.jpg
Основная проблема rs4b7 сцепы.
