а где это такой "пневмо кран" находится? что-то когда радиатор менял ничего такого не находил или просто не помню:confused:
Кстати да, особенно жарко становится, когда климат вообще выключаешь.
Тот что под номером 17
http://www.elcats.ru/audi2008/ImageH...SubId=676001B5
а возможно такое, что его нет? просто что то я не поню что бы после клапана для выпуска воздуха еще что то было. у меня вроде там сплошняком патрубок идет.
Проблему почти решил, почти - потому что ХЗ как оно должно быть совсем на новой машине :)
Итак, снял половину печки где находится испаритель, все долго и тщательно промыл. Мыл всякой херью типа Доместоса, Пропера и т.п., потом пропшикал очистителем для кондиционеров. Грязи было не очень много, ожидал увидеть более худшую картину. Также прочистил дренаж для конденсата - там была засорена выводящая трубка. У нее на конце идет сужение, так вот именно там и был застрявший комок грязи, который видимо и мешал сливаться конденсату. После всего этого естественно перезаправил кондиционер.
Собственно машина греется теперь значительно меньше, не смотря на жару в выходные и стало не так душно (даже без кондея). С кондеем ваще лепота :)
Кстати там где заправлял кондей, порекомендовали заменить фильтр-осушитель (который на 45 кузове стоит за бачком омывателя где-то). Типа это "внутренний" фильтр системы кондиционирования и его желательно раз в 5 лет менять. Оно действительно ваще надо, кто знает?
Проверь вот этот девайс VAG 4A0 819 809 Кран подвода жидкости к отопителю, может уже мембрана умерла......
а главное двухлетней давности
Тоже заметил такое у себя на купэ, выкинул печку с кондишкой, поставил простую, ничего не изменилось. Могу предположить что нагревается перегородка от мотора и в машине тогда духота, как в бане, особено летом. Выходиш из машины а морда красная ))))))) Было дело что без кавра салонного ездил , так на пасажирском месте малиох даже тапки летние прилипали к полу ))))))))))
наконец-то! давно хотел обсудить эту лузерскую проблему касательно булки! )
Во-первых, греется моторный щит, туннель КПП, попадает теплый воздух через уплотнение верхней кромки моторного щита и штатные дырки в верхней части моторного щита. но это фигня на фоне других факторов...
во-вторых, на простых бескондейных булках нет крана отопителя, и антифриз бегает через радиатор печки всегда, даже жарким летом. Это ж ад и погибель!
в-третьих, каждый, разбиравший булковую печку, знает, что заслонка, перекрывающая поток воздуха от радиатора по заводской конструкции не перекрывает этот самый поток полностью! Остается щель сантимерта полтора-два.
Я в упор не понимаю, чего фашисты хотели добиться такими решениями.
Для себя решил, пока еще не заколхозил кондей, попробовать нарастить заслонку горячего воздуха и заколхозить кран на радиатор печки, а то летом днем в приличной одежде ездить просто невозможно. потеешь моментально.
Вот именно из за етого и духота в салоне.
Да, заслонка полностью не перекрывает поток воздуха, но в бескондейной печке есть центральная заслонка которая вобще перекрывает поток воздуха, вот она и закривается полностью, тем самым решая проблему " недозакрывания горячей" заслонки. Когда себе ставил бескондейную печку я перебрал ее и немного закрил ненужние дырки.
http://img703.imageshack.us/img703/2933/gedc0997v.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/9651/gedc0998r.jpg
http://img815.imageshack.us/img815/5600/gedc0999.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/1781/gedc1002.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/3231/gedc1007.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/3627/gedc1008.jpg
Здесь видна центральная заслонка (с права)
http://img862.imageshack.us/img862/5343/gedc1010.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/8353/gedc1011.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/3985/gedc1012.jpg
Вобщем после переборки печка вобще перестала пропускать горячий воздух пре закритой заслонке, но в машине всеравно духота, но нетакая как была. Мозно зделать вивод что все дело в моторном щите и тунеле. Плюс безкондейная печка легче на 6 кг ))))))
С кондеем
http://img580.imageshack.us/img580/6816/gedc1023.jpg
Без ))
http://img202.imageshack.us/img202/2690/gedc1026.jpg
