У 5-ти ступки и 6-ти ступки на ЭСке кулисы одинаковые? А то что-то сомнение взяло.
продольный по смыслу не должна....она должна иметь "подвижность" относительно болта-оси №32 только из за "мягкости" втулки №27 ...
иначе не будет правильно выдерживаться "длина" этой тяги относительно коробки .... может втулка № 27 разбита ?
Эта 25 имеет продольный ход 5-10 мм при переключениях 1-2 3-4 5-6. Без снятия коробки проверить целостность втулки №27 можно?
могет быть-могет быть....но руки пообдираешь ......
простая мысль...как ей быть целой после 200+ ткм и хз скольки переключений ?
Значит будем к замене сцепы вопрос решать, надо пока заказывать мелочёвку от кулисы.
АКПП-МКПП мой переход, не забывай про это. просто надеялся что з.ч. там будут поновее или новыми.
Ни кто не знает есть ли ремкомплекты на кулису не оригинал но приличные, а-то оригинал стоит хрен вышепчеш. Коробок менять буду хотелось перетряхнуть кулиску, люфтит слегка.
Ремкомплект крепления ручки КПП 18дн 1 185,94р.
823 711 643 A Втулка рычага КПП 1 18 240,99р.или 109 710 466 ханс-прайс (имхо -кака) Втулка рычага КПП 12дн 107,51р.
823 711 279 A Втулка направляющая механизма переключения КПП 18дн 214,72р.
не так уж и страшно
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=14B0014C
особенно если плохо включается
В принципе не сильно страшно.
