Пасиб ))
Идет усиленное вваливание бабла =\
Пасиб ))
поездка и начало затрат
http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/neman98/
Короче,все по плану.почти как у всех.
Поздравляю, в конце того лета тоже прикупил, пох на бабло авто гуд!:)
о,эсочный подход!корефан мой такой же, но сегодня чет нервный.
что за турба на фото??
номер её есть?
номер есть,тока на турбе,посмотрю отпишусь.
Встретились с Neman-ом, сделал несколько фото:
Вложение 7366Вложение 7367Вложение 7368Вложение 7369Вложение 7370Вложение 7371Вложение 7372Вложение 7373Вложение 7374Вложение 7375Вложение 7376Вложение 7377
Есть дырочки конечно, но не критично.
На данный момент полнотью обслужен двигатель, +даже куплены все пластмасски на мотор )))
подвеска на очереди )
Дим сколько уложил на данный момент?
Колеса
ОбслугА двига(оригинал все)
Свечей пара комплектов на пробу
Печки, радиаторы, пластмассинки, всякая хуета
стекло(2 шт лоб+жопа),фары, молдинги на стекла
Докупка некомплектности авто
Искоренение причин и косяков по затыкам и остальному
запасные нужности и патрубки
Датчики, вакуум а8(проставку ищу кстати от бмв Для внедрения)))))
80 где-то.
Работаю на запчастях ) и что то тут на форуме, у парней.
Тачка поехала.
Поставил PRJ Чипы,пока что на штатные катушки(просил Диму для ттрс поправить)
Приехали катушки.
Едет проводка.
Разобрался с датчиком температуры масла,теперь кажет.
Буду ставить выносные буст,давляк масла,давляк бенза.
Думаю вот попробовать 310 тормозилки с новыми скобами,Как Karec предложил.
Глючит клима,надо пропаивать.
Поменял пред,левая сторона засветилась )) поставил диоды в габариты.
Просверлил бленду,затрахала там вода перекатываться.
Поставил новые тормозилки зад(колодки+суппорта)
Промыл систему гидрача+поменял масло там,через 1000 сделаю это еще раз,ибо то дерьмо что слил,даже назвать то никак нельзя.
Жду проставку для вакуума.
Сделал всю подвеску,вся морда в полиуретане,обнаружил приятность стаб 28 мм.
Аммо кони спорт,затянул ровно наполовину,привыкал неделю,сейчас нормально.
все с/б поменяны,опорники+опоры+ры аги+все что можно поменять там.
Сальники дифа поменяны.
Масло в редукторе оригинал,в коробке кастрол 75*90.
опоры коробки поменяны.
вроде пока все.На дынный момент мы выглядим вот так:
поменяны стекла фар.
Куплены штатные фаромои.
Куплены би линзы под ксенон,думаю вот какой ставить Д1с или Д2с.
Поменяны патрубки на силикон с турбины и с трубы.С кулера пока держится(есть еще запасной)
Какая то херь с задним правым стеклом,закрывается с ужасным скрежетом-пока не до него.
На днях планирую разобраться с поворотами и дверью,по ходу слетел тросик.
Буксует сцепа,по крайней мере так казалось на чипах ТК.
На Диминых прошивках вроде нормально все.
кто что насоветует В8 ставить,соответственно маховик нуна покупать.
Или на штатном ездить,выдержит ли оно 400 сил?
Не выдержит.
Вклеил стекло заднее с кваттро,убрал гоп надпись ))
несколько фото.Вложение 9626Вложение 9627Вложение 9628Вложение 9629Вложение 9630Вложение 9631Вложение 9632Вложение 9633Вложение 9634Вложение 9635Вложение 9636Вложение 9637Вложение 9638Вложение 9639Вложение 9640Вложение 9641Вложение 9642Вложение 9643
