Максимально тихая насколько это возможно на прямотоке 70-76мм
Ещё резонатор надо по тому же принципу и почти не выделяется в потоке.
если у тебя турбина турбосиситемс -- это похеру )))
будет ролик как это поехало ? или хотя бы драги замер.
поворот на 90 гр на последней банке удивил... сразу стала на 76....
пропускная способность у г образной тр не может быть такой же как у прямой. вазможно диаметр изначальноувеличен что бы потом загнутьи войти вбанку
Весь выхлоп 89мм Гети в атмосферу
Как поедет И что покажет по результату это вам расскажет или покажет владелец машины ( если ему это будет интересно )
Вопрос с фильтром владелец решит сам Там ещё очень много работы
А как фильтр ставить? Я свой парезал из за этого. Не все нулевики могут спрятся с заором воздуха на давлении 2 бара и еще одно как я вижу гидрача нет, нужно ставить элетрический а куда?
У меня подкапотная компановка вообще жедает лучего места для всего нету особенно с 82мм радиатором
впуск и выпуск поменялись местами )
збс )
Народ k seria хонда и ровера это совершенно разные двигателя.
https://youtu.be/mKlB8zDI3PA
Вот сылка на вилео как она работает.
Вот вам для заправки разница между выпускным валом для vvc и обычным. Да справа часть впускного вала.
Нитуда скинул пост
