Блок, колено, шатуны от дизеля, поршни от таза? Втулки в шатунах не плющит ? Недохода вообще нет? Какая степень получится с одной прокладкой?
шатун от жигулей 136мм, шатун от бмв 135мм
думаю мотор с таким коротким шатуном и ходом 95.5 будет плохо работать
Чтонибудь интересное можно сделать из aar, атмо вариант?
штудируй :rolleyes:
http://www.20v-sauger-tuning.de/
железные прокладки не катят?Цитата:
Сообщение от Sven_87
Имел ввиду может есть тонкие?
Слишком сложный тюнинг..
А я всётаки собрал атмострокер)). Ездит и довольно весело по сравнению со стоком, особенно когда под капотом оно смотрится как обычный NF.
Уже 3 год езжу на низком блоке.
Собрал в начале на 7а башке, затем сменил ее на аар, прижать нужно было. мозги 3б. на газу. атмо.
момент очень приятный.
Теперь думаю боевой собрать низкий.
2х литровые на 92,8 при низких блоках живут сто лет.
добавление 1,35 мм как-то глобально думаю не повлияют на мотор.
