Мне даже показалось турбопинок сгладился, хотя дует как обычно.
в сырую погоду при градусах 10-15 охуенно прёт
"Очень сильной" не должно быть.
4.2 5в.метки совпадают.комперссия есть.зажигание исправно.давляк топлива в норме.разряжение в системе всего лишь 0.2,соответственно тормоза почти не работают,вакуумная поебистика в большинстве не работает.ошибка по дрочелю только.стреляет в выхлоп и иногда во впуск.сильно колбасит на хх.на оборотах работает сильно ровней и при этом даже тянет.подсосов нет. началось после того как поменяли натяжитель,при этом объебались на 1 зуб на впускном валу 5-8 бошки.косяк исправлен был,колбасить стало меньше,но все равно не так как надо...
Други, а а подскажите в чем различие между тягами Lemforder 10051 01, 13698 01 и 13698 02???
разные склады. а так один хуй.
спасиб
Этот еще хотя-бы...
Вложение 15605
есть какой-то первоисточник с кодами красок ауди? каталог что-ли... знает кто?
цвет вроде как у Юры. Спроси его вин, в етке код краски должен быть
Zyclam Red Pearl LZ3T/S6
Коды краски:
http://www.paintscratch.com/
На холостых по приборке изменился с 0,7 на 0,5. На оборотах с 2,4 до 2,2. Дыра или жара?
где находится радиоантенна в 45 кузове?
спасибо
