Та же хрень рама лежит а крюка нет! какие там диаметры и что мерить то надо?
я так и не врубился. если посмотришь внимательно на фотку - верхний крюк чуть толще в посадочных местах. только если крюк померять можно запросто штангелем и линейкой, то в балку штангель не лезет. я пихал головки разные как щупы и смотрел - лезет/не лезет, потом мерял глубину, короче морока. а снимать всю конструкцию лень че-то. так по моим замерам оба крюка должны влезть - и хер залезают.
замерь конфигурацию дырки в балке, а я сравню с крюком каким-нибудь
Замерь??? Там конус херонус ну попробую
вот в конусе-херонусе и проблема, как кривизну воспроизвести на бумаге - не знаю.
пробуй головки пихать, можно мелом внутри намазать, чтоб смотреть, докуда тот или иной диаметр лезет
хотя стоп - фаркоп лежит говоришь - он снят штоле? залей воду и на мороз, а потом выбей и замерь
да вот думаю пластилин запихать и обмерить
вам на консультацию к гинекологу, он наверняка знает...
Вот надо только найти ее железяку эту даж не помню где зарыта
не. я понял о чем ты, у меня такой на ашестой стоит - bosal/oris, тоже ебся, но только когда снимал. нажимаешь рычаг и поворачиваешь, потом тянешь на себя
в оригинале шла westfalia, там при вращении барашка шарики прячутся в крюк, а потом блокируют вставленный крюк
http://www.youtube.com/watch?v=89KsMET0W5I
Короче нашол я эту железяку (westfalia)табличка висит. Надо короче чертеж делать Вложение 41809 заход 52м.м.
В мою раму идет (крюк 3830) Не подгониш????:D
Уехал с неделю в Карелию... http://www.pixic.ru/i/j0V0Z9x1776716g2.jpg
щас пойду своей под юбку загляну, что там ей надо для щастя
па-ба-ба-бам
Вложение 41819
тоже 3830. сдается мне либо эти цифры что-то другое значат, либо я жопорукий рукожоп крюк засунуть не могу
дак померь заход сколько м.м.
Вложение 41820Вложение 41821
вот такие фотки в почте нашел, но дело не только в диаметрах, угол конуса тоже играет роль
http://turbo-quattro.com/attachment....794651&thumb=1Эт вроде под мою раму крюк.Что на нем написано: цыферки какие?Я мерил 50 заход на 30 штырь и шарики вроде 8м.м. И что ты не через дорогу живеш!!!!:D
