это нормально вообще?))
http://solyarkin.users.photofile.ru/...e/90510049.jpg
а ты среднюю в ту же зону загони, тогда понятно будет ))
Я думаю датчик всё же мягко говоря врёт, штатный маслонасос стока не накочает при такой температуре масла, даже если залит мотыль 20-60.
мож сухой картер?
может чо не так подключено?
мож он тахометр
Клапан сброса в маслонасосе как поживает?
На холодную утром сколько давит на ХХ ?
Подскажите, для прогретого движка 1,2 бара это нормально?
Зависит от температуры масла и самого масла.
Механическим прибором померей, стандартный может преверать. А так при масле 5-50 около 1.5 бара. Может немного больше
Измерить механическим манометром сначала, потом думать по результатам.
А сколько после отжига должно быть и если ниже нормы то где копать?
Сначала замерять, потом размышлять.
похоже на умирающий датчик-я 2 уже поменял(на масле 10-60).Сначала на прогретом 1.8 потом 1.5 потом держит 1.5 и резко падает до 1.Чуть газу дашь(1100 1300об)сразу к 4.
Датчик поменял-холостой на 90 после отжига 2.1 90 без отжига 2.1-2.2
