Некоторые итоги... Поменял комплект подшипников. Первые рассыпались... второй комплект начал верещать;)
Не совсем понятно. То ли нагрузка большая на подшипники. То ли условия смазки что то не так...
подшипник 2 х 1000902 грузоподъемность одного 253 кг. Максимальное число оборотов 20 000. диаметр поршня рулевого контура 13 мм. при давлении 200 кгс/кв. см. усилие на поршне приблизительно 250 кгс. И соответственно на подшипниковом узле. Хотя конечно я не сомневаюсь до 200 кг давление не доходит. Похоже со смазкой жидкостью АТФ Декстрон что то не то
Добрый день. Началась такая проблема. На холодную все работает хорошо. После нагрева начинается биение в педаль и проблемы с поворотом колес на месте. Датчик заменил, залил сваг минералку. Может нужна какая-то другая жидкость? Вопрос по насосу, его можно перебрать пока ещё не прошел критический износ?
