а че еще есть на купе?
есть одна...кваттро ..куча ништяков люк...мотор 2.2 и кпп-6 впридачу, все ездит, все работает....399кр
Коллега продаёт Купэху 1989 года, в течение 3-х лет её делал.
Кузов полностью переварен, перекрашен, выглядит очень даже неплохо (Делалось при мне, качественно насколько я видел). Салон перешит полностью экокожей
По ПТС 174 л.с., в новом моторе 137. Замена мотора не оформлена, доки от машины-донора есть (ДКП).
Телефон хозяина 908-2873691 Игорь
Хочет всего 200.000р., ибо устал от неё уже)))
Выдержка из описания:
"В 2015 она стала quattro.
В 2014 году была полная покраска с разбором кузова. (Есть коцки, задний бампер и перед.лев крыло)
На данный момент установлен мотор 2,0 6а 16v 137лошадок. (До этого стоял 2.3 НГ)На этом моторе стоит "Январе 5.1" все работает, езжу каждый день.(В идеале откатать прошивку.)
Список зч. Которые устанавливались.
В моторе поменяны:
-ГРМ (ремень, ролики)
-Цепь распредвалов.
-Масло Motul+фильтра+свечи+вв провода.(мотор обслужен)
-Подвеска.
Все что реально было найти стоит новое. На машине проехал около 15000 км с момента постройки.
-Коробка и редуктор - масла поменяны.
Диф. -все не как не могу подключить блоку. Как будет время исправлюсь (либо отдам все запчасти.)
-Тормоза
все трубки поменяны. Спереди двух поршневые тормоза от 2.8, сзади дисковые одно поршневые.
Abs присутствует, но работает не корректно.(думаю разница в количестве зубцов на кольце абс)
-Салон перешит .
-Установлены ЭСП.
-Электро люк.
-Установлена магнитола+ камера заднего вида.
-Патронник. (к сожалению не всегда помогает.)
-фары моно блоки с линзой на ближний свет(требует ремонта отражатель+ крепление фар)
Вложение 54407Вложение 54408Вложение 54409Вложение 54410Вложение 54411Вложение 54412Вложение 54413
новая тема для обсуждения)
https://www.avito.ru/ekaterinburg/av...1989_906390267
Оно изначально 2.3 было (и по ВИН тоже), прошлый хозяин ставил 2.6, поэтому в ПТС 174. Затем поставлен 2.3, с которым её купил нынешний хозяин, этот мотор и в ПТС (неправильно его понял и написал, что с машиной отдается V6, в реальности 2.3 который в ПТС-е).
ВИН WAUZZZ8BZKA008591
Перечитал что написал - бред какой то))))
Лучше хозяину звонить за подробностями, могу ошибиться в чем то.
поднимем
up'оньки
