Собственно все в названии, ищу блок. можно с большим износом
Посмоти на а 200 клубе , мне там кг за косарь предлагал чел ник Олег админ.
Можно ещё nm но он тоже редкость
нашел 1B блок
Дорабатывать надо!
коробка не квадровая естьВложение 28859
1. установка 7А поршней в родной блок. с последующим разжатием мотора. выдержит до рс2+ стадии подготовки мотора. не более!!!
2. Гильзовка родного блока под родные поршни опелевскими турбодизельными оригинальными!!! гильзами. при условии правильной гильзовки и последующей усадки металла. должно хватить на 500-600л.с. с большим ресурсом.
3. установка ремонтных 20клапанных турбовых поршней. с неизвестным ресурсом и тд.и тп.
4. расточка КГ мотора под родные поршни. с последующим сочленением каналов. если голова-турбодизельная прокладка, если блок бензиновая.
ограничения по мощности будут обусловлены наличием кованных шатунов и применяемого типа топлива. ресурс сравним с заводским.
5. ковка. \никаких ограничений, кроме финансовых и ресурса.\ (С)
Находили в моторе поршни 7а с проточкой, раздолбили молотком. Ковку заказали.
Это под голову ааэн , и прокладка ааэн!
Мотор ещё на обкатке , полёт нармальный!
И клапон масленный тоже вокзал. В бортовике все есть.
может есть у кого блок с большим износом? можно голый блок AAN
смотря в какой комплектации.... если чисто блок 3-4 рубля, при условии что все резьбы целые, поддон, гбц, натяжитель и т.д.
упссс!есть ещё блок AAN в номинале ,выработка присутствует-не большая
ты где блин раньше был? )
Дим давай я заберу!
Блять сваи продал теперь ищу !
Веталь продал ,а сам теперь ищу
Неё не вопрос !
Тыж так написал , что нашол!
нашел 1B, но это совсем не то. так что отменил покупку и вернул деньги
кстати человек отдает полностью низ всборе за 6000 руб на audi200-club.
блок куплен, спасибо огромное Димке с Воронежа, вовремя подсуетился -)
эт не мне надо говорить, а дяде Толику!вот его аппаратВложение 29094Вложение 29095
другое дело, симпотишное купэ -) а почему человека до сих пор нет на клубе ? не дружит с интернетом? -)
С таким раскрасом надо далеко за300 пони
