Поршневая с пробегом 400...450 км. Пару лет назад мерил компрессию. В 4-м 10,5 в остальных 11,2....11,7. В выходные постараюсь измерить. Дважды с 2007 года заливал раскоксовку. Под дросселем заглушено
чудес не будет..
Из блока не идёт в клапанку и далее в турбину на ааэне. Там одной трубкой блок сообщается с крышкой, а та, которая идёт на турбину, она просто проходит внутри крышки, но с пространством не сообщается.
трубка вентиля ААЭН проходит сквозь крышку и в патрубок перед турбиной. Эстетика
не кольца,зазор поршень-цилиндр)
Нашел дырочку в клапане вентиляции картерных газов. Меняный кстати. Поменял на старый. Дым из выхлопной исчез, как не бывало
https://www.youtube.com/watch?v=K0RMQhuD72o
и еще
https://www.youtube.com/watch?v=PnttSXva92w
Хочу такой внедрить... Стоит недорого... Номер 2674045500.
Только пока нет картины, как организовать слив в поддон...
Видел на Скорпио такой вживую...№10... неплохо выглядел вроде... может проще поискать на разборках... ? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx...A100005&Title=[012]+Вентиляция+картера
560.1014009-01 вроде такой же
