Был приобретен вот такой ремкомплект . И от него действительно подошли втулки. Только втулки. Больше ничего
https://www.aliexpress.com/item/K16-...707044573.html
Сборка турбины на новых втулках показала радиальный люфт. Правда без масла. Наверное попробую выточить втулки чуть большего наружного диаметра. Радиальный люфт 0,25 мм. На конце вала компрессора. Наверное это нормально.
Рк отправил обратно. Турбина уже застрелилась...
вал и отверстия катриджа должны быть шлифованными..зазоры у втулок по три сотки относительно новых размеров вала-катриджа
хол.колесо ставят на вал,затягивают гайкой и на спец приспособе проверяют биение хол.колеса..сводят в ноль..потом статическую балансировку делают...(несколько раз снимают,подправляют хол.колесо)
потом на разгонном стенде,на оборотах балансируют
[QUOTE=dimo61;615869]сварено таки трением
осталось болгаркой пильнуть по канавке,узнать есть или нет проточка внутри толстой части вала от 24ой турбины[/QUOTЧто ты подразумеваешь под проточкой?
Я когда пилил вал, дошел до этого места, до этой внутренней полости. И болгарка стала. Ну как бы тяжело пилить. Как будто на что-то очень твердое "наехал". Примерно как на твердый сплав, только помягче. Потому что твердый сплав не берет вообще. Но впечатление было
из этого описания не понятно о каком вале идёт речь..
интересует конструкция именно 24ого вала
что там в японских валах без разницы...их в 24ую турбину не приспособить...а узнать о теоретической возможности ремонта вала 24ой турбины было бы полезно
ты можешь распилить именно 24ый вал? так же как на фото выше..
Распилить то без проблем. Я думаю (теоретизирую :D) как бы туда какое уплотнение воткнуть. Типа сальниковой набивки :D:D:D. Или как мне рассказывали. Давно.... " На подводных лодках вал гребного винта стоит только на деревянных подшипниках. Самые лучшие - березовые, потому что другой материал никакой не держит...." Может и сюда воткнуть что-нибудь такого типа?
Втулку которая будет насаживаться на разбитое место? Из подшипниковой стали?
