Ситуация следующая всегда работает вентилятор. Уже поменял датчик - не помогает. Клему с датчика снимал - все равно крутит. Куда копать?
возможно датчик кондея замкнут.
Зависит от смысла слова "всегда" и климатических условий.
Предполагаю - что переклинило мозги афтекулинга. Попробуй реле афтекулинга вынь... Под капотом, в коробочке, недалеко от диагностических разъемов...
Если правильно помню - прям номер 1.
Советчики ёпт...
Тоже такое случалось. Пошевелел релюху - прошло. У меня эта рэлюха под рулём. И тоже какая-то группа контактов подглючивает: при включении печки одновременно включается этот ветродуй, не важно какая температура двигателя. При выключенной печке только когда температура доходит до +90 градусов.
