Подскажите, крышка клапанов от AAN подходит на 3B
Только если в задней части кусок крышки переваривать
Поведет тот сектор, где варишь и сильно.
Смысл замены крышек неясен.
Я, не понял, подойдёт или нет?
Как я понял, последним ответил Рубен.
В лоб - нет, у 3в заслонка "нависает" над клап.крышкой, поэтому высокая AANовская не влезет. Если очень надо, а на раллийке 1 так и было - то этот сектор можно обрезать и заварить (аргоном), но угол сильно поводит, привалка уходит вверх, в моем случае где-то на 5 мм и пришлось ваять из герметика колбаску.
Поэтому вопрос - зачем менять?
Если надо крышку от 3в - вроде была у меня в резерве.
Вот теперь всё понятно. Благодарю за подробный ответ!
Купил AAN-вский двигун, хочу поставить в 44-кузов. Посмотрел на фотки 3б, а там углубление, засело сомнение.
Колектора пока 3б - нет (ишу), не начём примерить.
Общался с Denis-Audi, по коллектору, а он пока не появляется на форуме.
Если что буду иметь тебя в виду Рубен!
Коллектор тож вроде был.
Ответил в личку
я варил себе крышку на 3б когда переделывал.нужно перед тем как варить прикрутить ее к пластине ровной,приварить,потом дать остыть.все ровно,ниче не течет.без герметика.
