Вибрация на горячих тормозах, хелп.
Всем привет,начну с начала, постараюсь покороче.
Всё началось после долгого простоя в гараже,стояла около 4-5 месяцев. Когда машину ставил всё было в порядке. После того как выкатил появилась вибрация при торможении, причём не детская, со скорости больше 70-80км/ч тормозить было невозможно, боялся колеса от валятся. Вибрация была по всей машине. Снял колеса, проверил, вроде все норм, ну диски тормозные поржавели, всю ржу убрал, думал может дисбаланс... От такой вибрации начали откручиваться суппорта, и рулевая рейка... Прикручивали три раза, потом посадили на какую-то пасту. Решили что кривые тормозные диски, так как на них было видно не ровное торможение, но ни кто не мог понять что произошло пока она стояла. Вобщем решили поменять. Выточили новые проставки под суппорта, поставили диски двухсоставные, купил проставки под диски, для изменения вылета, так как суппорта стали цеплять за диски. Вобщем все поставили, собрали, вроде норм.К сожалению очень мало времени, и машина много стоит просто так. Начал по чуть чуть кататься, понял что вибрация меньше, но осталась, стали искать дальше, нашли мёртвые шаровые, причём не пальцы, а там, где они прикручиваются, были люфты, решили что при торможении они и дают вибрацию, поставили новые, уехал, вроде норм... Сегодня поехал прокатиться, решил повваливать немного, да и тормозилки проверить, вобщем разгон торможение так сказать, в итоге, чем сильнее нагреваются тормоза, тем сильнее идёт вибрация, да до такой степени, что аж чуть руль не вырывает из рук, но если прижимать педаль тормоза сильнее, то вибрация пропадает, и получается что начинаешь тормозить, чувствуешь вибро тормозишь резче проходит. И чем горячее тормоза, тем мягче педаль тормоза, почти в пол уходит, как остывают, становится жёстче. Может кто сталкивался, что может быть? И могут ли это быть суппорта? Если да, то что с ними))
Ах да, суппорта от туарега брембо 17-ые, диски двухсоставные, машина 80 купе. В поисковике особо ничего не нашёл, заранее всем спасибо.
