спс, понял.
а какой примерно порядок амплитуды? 10-20 мВ?
с 99 года задние датчики фиксируются болтами...зазор гарантированный..
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=C2C002AD
остаются передние...
до 99 сзади нет болтов
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=DD70028E
спс, у меня 2000г
через часик полезу смотреть передние.
кстати вот он:
http://s56.radikal.ru/i153/1103/56/c07849abcadd.jpg
отсюда
в ваг еоме есть показания скорости всех колес . включаеш канал и едеш потихоньку . и чудо видиш разницу скорости колес
а ты по каналам полазь в абс сразу увидиш
Рассказываю: передние датчики сняли (с трудом один снялся), почистили, одели обратно, плотненько. Стало лучше, но проблема до конца не ушла. Думаю повторить процедуру с задними, если не поможет, то разбирать и чистить насечку на шрусе.
ты сначала разницу скорости датчиков посмотри
рассказать не забудь ))))
рассказываю: чуда не произошло, скорости одинаковые.
При торможении (в момент когда тебе не нравится, как она работает типа) скорости измерял?
Люфт в подшипниках проверь на всякий случай ;)
Тогда может ты просто не в курсе как ощущается, когда работает ABS? ))))
