Что-то ты меня совсем запутал, про это я и писал в начале, а пишите то как как я написал?, разбираете перед записью? Или прога сама разбирает и собирает?
Насколько я понял, надо или другую программу, чтобы читать/писать адреса после 64мб, или учится пользоваться z-modem, чтобы писать на новые/очищенные flash-ы ipl topjtag-ом, а потом подгружать fpga и ifs через zmodem
Проблема доступа, насколько я понимаю, что шасси одно, памяти две с разными пинами
Так вот и я заблудился с этой адресацией и настройкой, там в настройках есть опция 32бит (2 чипа х16), но вот каков алгоритм я так и не въехал, тогда в коммутации должно быть два вывода СЕ, а там он один, и переключать их насколько я слышал от иностранного коллеги, надо вручную, как-то это не совсем укладывается в логику.....
Всем привет.
Подаю 12В на блок .
потребляемый ток .0.56А.
От оптики нет света. Так и должно быть ?
В терминале нет ответа , возможно не так что делаю .
Если не светит оптика, куда копать ?
Железо ?
или это уже пришёл конец блоку ?
Сейчас уже не помню его архитектуру, как обычно либо питалово либо гетевей загнулся, по любому без осцила найти засаду тяжело
Я подключаю на столе.
Без клавы. Дисплея. и без Гейта.
Подключаю на прямую 12в два провода в квадлок и на джитаг три прода по схеме. Осциллограф есть на работе.
Когда блок стоял на машине.
Вася, блока не видет. Пишет нет блока.
хочу собрать стэнд. доя таких вещей.
мне для того что бы увидеть данные по GTAG, достаточно моего варианта подключения ?
Или стэнд с гейтом по-любому ?
Я восстанавливал RNS 850 вообще без ничего один плюс и терминал, важно только успеть подать команду через терминал,он сам подхватывает SD с прошивкой и пока не зашьет не выключится, одно сейчас не помню - возможно я кольцевал оптику может нет давно было, если оптика не светит это всё бесполезно там внутри должен быть гетевейный камень,начинать надо с него
Блин, да сейчас не вспомню обычно это проц серии ST,или NEC рядом обязательно будет стоять восьминогий ЕЕПРОМ АТ64, в нём прописаны все параметры этого девайса, рекомендую его прочитать программатором и сохранить, ну а далее питалово и обмен осцилом смотреть там скорее всего и маленький RAM , на нём обмен должен быть обязательно,но это всё должен смотреть грамотный электронщик, если навыков нет не въедешь
Всем привет.
topjtag flash programmer.
Поделитесь пожалуйста ключём активации.
У кого есть ?
TIAO with ft2232. Где купить данное устройство ?
Или что в замен на сегодня есть на рынке ? обновлённая версия ...
Как работать с BSDL файлом ? ''R7785B.bsdl''
TopJTAG Flash не принимает BSDL.
данную строку ''generic(PHYSICAL_PIN_MAP:string:="PRBG0436GA-A");'' переименовал в PRBG0436GA_A. данная ошибка, не важно подключён JTAG или нет.
При определении INCODE. 0801F447h. Можно сказать что проц ( SH7785 ) Живой ?
