Если можно то и мне пробить wauzzz4azpn004827
Скажите пожалуйста на s6 с 2.2 какая компрессия норма?
Спасибо)
Скиньте распиновку абс ауди s4 до 94 г.в.
Пожалуйста.
Машина стала плохо заводиться на горячую, раза с третьего-пятого, и то крутить стартер приходится долго, потом подгазовывать надо, а то глохнет, как заведётся идёт чёрный дым (оно и ясно, столько бензы залило), потом всё отлично, ровно работает, едет хорошо.
Перед этим делалась раскоксовка и замена масла, свечи после этих процедур проверял, чистые. Грешу на температурный датчик.
Насос топливный хороший, давит отлично.
Замерить G62 при запуске, замерить давление топлива перед запуском.
Господа, шарился по форуму но так и не понял.. Имеется ауди сы4 с нерегулируемой рейкой. Есть регулируемая тоже от сы4. Вопрос замок зажигания точно не подойдет и надо искать другой?
ставить пламегаситель с диффузором или без? доводы...
Привет! Хочу менять лямбду а они есть для машин с катализаторами и без, у меня кат вырезан, мозг PRG. Склоняюсь взять для машин без ката. Скажите какой надо?
Родной поставь по бошу.
Господа, шарился по форуму но так и не понял.. Имеется ауди сы4 с нерегулируемой колонкой рулевой. Есть регулируемая тоже от сы4. Вопрос замок зажигания точно не подойдет и надо искать другой?
ребят здравствуйте подскажите пожалуйста после того как погоняешь заглушишь долго приходится крутить не заводится что это может быть ?
Подскажите, с дизеляки генератор же подойдёт?
Замок менять кажется надо будет
