Не обязательно комплект 134 133 551 E
Я от волги ставил !
Спасибо.Сегодня попробую.
на 7а подходят еще от вольво 850, на nm не знаю вроде там почти одно и тоже.
Только переходники надо делать!
Имей ввиду!
И сопротивление надо выкинуть если другие будеш ставить.
нет, пардоньте ошибся)) переходники надо http://store.034motorsport.com/audi-...ved-20895.html но форсы это те что написал))
От волгешника без переходников встают? Сопротивление около 2-3 ом должно быть? Где эти переходники взять?
от волги не знаю, скорее всего тоже с переходниками, их либо на 034 заказывать, либо брать форсунку, снимать размеры с посадочного колодца и нести токарю, колечки уплотнительные в экзисте можно подобрать по образцу с твоих старых форсунок на случай если их в продаже нет.
Было время мы пытались поставить форсунки от волги, но результат был мягко сказать не очень. А форсы от вольво судя по графику сделают AFR в районе 12-12.5.
Вспомнил у меня есть колектор с рейкой переделаный и форсы стоят .от волги. Могу выслать !
На коолекторе ресивер на 6.5 лит. У меня 9тыс обор. Крутил мотор
Есть рампа с форсами 7А, бодрые.
Всем в личку отписал.
