Взаимозаменяемы ли?
контролеры на S4 2.7bt 8D0 907 551 С и 8D0 907 551 D
есть ли разница кроме года выпуска и обьема прошивки у первой 512кb а у другой 1mb
имею первый вариант хочу поставить второй
Взаимозаменяемы ли?
Проблема вот в чем чипанул машину на 300 сил
на низах едет бодрее
при резком ускорении в районе 5000 об.мин
очень сильно детонацию
бензин разный пробовал
на моих мозгах не могу проверить егт вместо значений вагком по 34 каналу показывает пустоту
ошибок по движку нет
незнаю куда копать
А 34 канал этополюбому рассчетные значения, толку от них не много.
Ты фьюел тримы смотрел, куда они сползают? Суть в чем-была такая же ситуация, оказалоь банально устал бензонасос, наверху не доливал-был звон. При этом тримы задвинуты здорово в плюс. Поменяли-все стало нормально. Кстати-посмотри, ретарды по всем цилиндрам идут или только по одному?
Ну или кто-то с чипом переборщил с углами, или недоборщил с лямбда таргетами например...
как это посмотреть я малость не понял
а насос я наверное сниму и проверю
тупящие датчики ЕГТ могут ли давать такую картину?
