Вопрос по допам
Может кто подскажет по нескольким проблемам:
1. Форсунки омывателя фар выезжают, но не убираются
2. Не работает обогрев сидушек, хотя питание подаётся на колодки кресел. Так понимаю, что сами нагревательные элементы надо ремонтировать. Кто-нить делал?
3. в водительском отсутствует закладная гайка под подлокотник (кто-то вынул). Чем-то можно заменить или только вырезать с другого и вваривать?
4. Не работает круиз. С чего начать оживление?
Другие косяки тоже есть, но там пока есть идеи куда копать
1. Менять форсунки омывателя, скорей всего им песта. Можно попробовать разработать, шансов 50/50
2. Разбирать сиденье и смотреть где обрыв, делать скрутку и собирать.
3. Поставить другую
4. С лягушек под педалями, далее по списку:
- блок управления
- реле
- вакуумная хуйня (там мембрана), трубки на герметичность
- подрулевой
есть схема подключения разъма такси на подрулевом переключателе?
