Цитата какбэ
Кстати, у одного из пострадавших от масла:
"У меня картонка стоит ПЕРЕД радиатором"
http://forum.opel-club.ru/index.php?...=100355&st=240
... может отсюда ноги растут?
ДА, заливаюсь онли на Газпроме, причём уже как года 2-3, такая херня с маслом произошла в первый раз, НО! я первый сезон на мобиле, до этого ликви молли было.
читал,читал,ни хера не понял про что?то ли мороз,то ли бензин,то ли форсы,то ли еще что?
Если там проблемы с форсунками, или с ЦПГ на которой на холодную бензин из камеры сгорания протекает в картер, причем тут бензин тогда или масло? Там речь идет вобще о свежих машинах, на некоторых из них масло еще с завода залито.
Вот ваговский косяк с 1.8/2.0 http://bmwservice.livejournal.com/23492.html, бензин с маслом то в чем тут виноваты???
На AAN почему не протекает в картер бензин, щас на холодную при прогреве бензин вобще рекой течет,но почему то он через выхлоп вытекает всетаки да и форсунки 20летние не текут(на стенде проверено). А тут чума масляная блять и геноцид газпрома и ионы железа до кучи....
я не пойму мы обсуждаем масложор или замерзание масла?
Протекание -это уже отсутствие колец))
Вполне возможно, что проблема маложора ваговских моторов является первопричиной проблемы замерзания масла, может проблема в конструктиве маслянной системы.
И все бы ничего, но, мобил 5-30 и кастрол 5-30 не замерзают в канистре на улице при -25, проверено.
Если логически подумать то станет ясно, что само по себе масло замерзнуть не может в картере, для этого должен как минимум измениться его состав.
Если б бензин попадал в масло, то любое масло растворялось бы, а не превращалось в гуталин.
В гуталине есть своя прелесть,его на хлеб намазать можно.
