собственно вопрос - на каком надуве родной вестгейт 2,2т несправляется.
В каком смысле не справляется?
Гонял до 2.3 бар, проблем небыло.
Если на 2500 обототах газ в пол, то при выходе на буст жестко передувает, около 0,4бара. Должна 1.9 дуть, а уходит к 2,3 и при этом сам клапан начинает дрожать-видно по стрелке датчика буста, да и слышно
http://www.youtube.com/watch?v=B9zculNi-vg
в начале разгона слышно как буст скачет
Сними сигнал с клапана, что будет? Сколько тогда наддува?
Пружина какая стоит?
без управления наддув заходит за 3 бара
пружина примерно на бар
у меня нет уже 75го
у меня стоит соленойд который сверху подпирает гейт.
когда все отключаю - то задувает за 3 бара
так на сколько расчитан штатный гейт? есть смысл ставить 44? или 60
Какая разница N75 у тебя или что-то иное.
Отсыедени тогда полностью свой соленоид и подсыедени так, чтобы из улитки воздух напрямую шёл в нижнию половину вейстгейта а верхнию направь в атмосферу.
Посмотри сколько будет наддува.
Тогда все понятно снеми с верхнкей камеры шланг ты неправельно потключил солиноед.
Когда на нем нет питания то он должен продуватся в атмосферу.
А на 35 гарете уже после 1.8 невозможно удержать коректно надув полюбому перидувает у нас точно такаежа история .
Ставь гейт побольше на 40-50 и все ришится.Проверено.
И поставь другой буст контролер если ты не лазиш в мотроник.
мозг аем
такая же беда была и до того как сверху подрубил соленойд - когда было просто снизу - еще хуже дрожал
я могу поставить тиал - но не нравятся они мне - вечно мембрана прогарала - щас вроде есть с водяным охлаждением - но он 44.
а если штатный оставить и на улицу сброс сделать - улучшиться ситуация?
Тиал прогорал??????
неразу не видел может это китайский тиал
ну в принцепе все возможно
На улицу мы не пробовали но по идеи должно быть лутше
возми вот такой проблем небыло у на с ними
http://dxlab.net/item.php?id=22
Шланги шланги на верхнюю камеру проверил?
Кстати в аеме есть настройки буста может там касяк какойто. Старт буст какой?
пресижн - это тот же тиал
у тиала вечно раскручивался крепеж мембраны, она косилась и перетералась - когда пересверлил 4 болты на м5 - тогда она после очень жесткого отжига - прогорела))) час газ/тормоз
а еще пруины родные тиаловские лопались))
с аемом все ок
со шлангами все ок
в общем попробую с охлаждением тогда
Пробовал, я уже писал в этой теме
Но ответа на мой вопрос нету
потому что его не существует
размер вестгейта выбирается исходя из предполагаемой мощности
схема управления мембраной - исходя из необходимого диапазона
регулировки
на 2.2 с тридцатьпяткой даже в самой скромной версии родного гейта мало, чтобы регулировать наддув "как захочется", в компромиссном виде кой-чего можно
ну дык какойв взять?
44-46
Но причину дрожания искать в доугом месте
