Добрый вечер, тюнеры!
Есть у кого данные по жесткости эсочных клапанных пружин?
Номера для поиска:
078 109 623 A - наружная
078 109 633 A - внутренняя
Еще интересна посадочная высота в голове.
И кто что скажет по поводу их поджатия?
Номера для поиска:
наружная 50
внутренняя 23
на 2мм можешь смело поджать, 700-800 по оборотам вверх точно получишь.
внутреннюю можно от м50 взять, она почти 30кг
2 мм звучит как дохера. Не сомкнется ?
На сжатии 17мм пружины смыкаются.
Пока стоят сток гидрокомпенсаторы и тарелки,манипуляции с пружинами это танцы с бубном. На более жестких гидрик еще быстрее сложится, поэтому все разговоры о повышении оборотов за счет пружин в этом случае это полный бред. Наоборот обороты эффективной продувки упадут.
Поджатие пружин желательно , подчеркиваю желательно, когда устали стоковые. Когда сделаны какие то минимальные манипуляции с остальными деталями всего узла.
Ну или на не уставших заводских , когда ставятся валы с обрезанной задницей или нормальные с фазами и подьемами не более 260 и 10мм и когда нет денег на нормальные усиленные пружины. Но опять же пока стоят гидрики , даже облегченные , это все полумеры.
Спасибо всем за инфу Николаю и Андрею.
Их данные сошлись с моими измерениями и данными из других источников.
Теперь вопрос немного в другой плоскости - если есть два варианта, которые приводят рассчетно к одной и тойже скорости закрытия клапана:
- облегченные тарелки с поджатием
- усиленные двойные пружины
...то каким путем лучше пойти?
P.S. у меня, для полноты картины, 5-ти клапанная голова, а не AAN. Задавал вопрос тут, т.к. стали интересны ваши двойные пружины.
P.P.S. если я правильно рассчитал, то время закрытия клапана обратно зависит от корня из жесткости пружины и прямо от корня из массы всего клапанного механизма. По идее там нужно еще учитывать газодинамику потока из камеры сгорания через седло клапана, но тут у меня нет знаний. Буду рад, если кто поделится.
Ну и так для справки и поиска:
078 109 623 A, 078109623A
Dвнешний=30.1мм
Dвнутренний=22.65мм
dвитка=3.64мм
Lсвободная=40мм
Lсмыкания=17.6мм
Жесткость=23.4 N/мм
078 109 633 A, 078109633A
Dвнешний=20.88мм
Dвнутренний=15.65мм
dвитка=2.48мм
Lсвободная=33.8мм
Lсмыкания=14.8мм
Жесткость=13.4 N/мм
Посадочную высоту не подскажу, т.к. AAN головы у меня нет. Но у V8 32-клапанных она - 31мм.
Надеюсь эти данные помогут сообществу. А то как-то странно, на вазо-.., опеле-.., бмв-форумах куча чистой технической инфы, а на ауди - в лучшем случае все разговоры о "турбине побольше".
