***ТАк подожди.. насос включается када стартером крутите? если да, то мозг уже дает добро на искру, значит причина в другом! а ошибка ДПКВ стандартно вылазиет при включеном зажигании и заглушенном моторе!
Согласен, но почему нету импульсов на форсы и на два комутатора?
////Ещё как дохнет. сам видел.////
***Я на своем опыте неприпоминаю чтоб у когото 2.2т-мозги здохли.. прошивку съехавшую видели.. и то это был какойто немецкий тюненный чип с защитой на переходнике и судя по наклейке чип этот стоял там с года выпуска машины, да и слетела прошивка безболезненно машина нормально работала, просто лезла ошибка Блока управления...
А у меня даже покатавшись и спалив 4шт. безкоммутаторных катушки мозг перенес это абсолютно безболезненно... хотя имел полное право сгореть нах))
///Согласен, но почему нету импульсов на форсы и на два комутатора?//
**кстати еще стоит проверить 4 предохранителя которые над мозгом стоят!!!
Хотя проверить можно.
Ну вот и всё-завели шалаву. Отчитываюсь. Засада была в том . что мы только ошибки тёрли и клеммы скидывали, а надо было + и - перемкнуть на пару минут чтобы комп обнулился. Только после этого стала заводится. Оказалось всё на много проще. Всем спасибо за помощ.
////что мы только ошибки тёрли и клеммы скидывали, а надо было + и - перемкнуть на пару минут чтобы комп обнулился. Только после этого стала заводится////
***Хрень какаято... ошибки ВАГом терли? ...
Очень странно. Ошибки можно и не тереть вообще - как только исчезает причина - комп запустится и выдаст все необходимые сигналы независимо от кол-ва записанных ошибок.
Так что скорее причину вы так и не нашли, а вот копаясь что-то пошевелили или дернули - контакт и восстановился.
